Lichteffekt - Hilfe!!
Koloth
Beitrag von Koloth »
Ich versuche, den Raumschiff Enterprise Turbolift im Maßstab 1:6 zu bauen und möchte den optischen Effekt des fahrenden Lifts simulieren. Im Original läuft ein Lichtstreifen vertikal hinter der gewölkten Scheibe (habe ich schon) von unten nach oben.
Dazu ein kurzes Video https://www.youtube.com/watch?v=YJc6SObRyrg
bei 0:40 geht's los.
Meine Frage an die Spezialisten:
Welche Möglichkeiten gibt es. Ich dachte an LED, aber in kenne mich in Licht und Elektronik nicht aus. Vielen Dank!
Re: Lichteffekt - Hilfe!!
Bin auch nicht der Elektro Fachmann, aber Du bräuchtest erst Mal eine Steuerung wie diese hier:
https://youtu.be/76L8dZ1mmMg
Man müsste dann aber LED Module nehmen die in etwa die Form Deines gewollten Effektes haben. Die dann übereinander platzieren.
https://lumentec.eu/10st-5050-LED-Modul ... -KALTWEISS
Ob die sich aber so schalten lassen, kann dir nur ein Fachmann sagen.
Als Low Budget, low effort Lösung könnte man so einen oder zwei "LED Eiszapfen" suchen - die haben doch auft schon so einen Effekt eingebaut dass das Licht von oben nach unten läuft. Wenn man die hinter deiner Scheibe anbringt, könnte es schon reichen. :)
Ansonsten gibt es bestimmt Programmierbare LED Panels
