Benson bastelt: 'ne Flinte
Beitrag von Benson » Mi 18. Okt 2017, 22:09
Moin,
hier mal die Kurzanleitung für schnell gemachte Hosenträger :)
Ich habe in diesem Fall schmale Velourslederstreifen und Kunstleder verwendet. Zu bekommen in jedem Bastelladen. Natürlich gehen auch alle anderen Materiaien, Samtstreifen oder dünne Borte.
1. Zuschnitt. Maße passend für eine normale 1/6 Figur, bei Bedarf eben länger oder kürzer zuschneiden
2. Verkleben/ Vernähen. Ich verwende gern "Schuh + Leder" von Boldt. Klebt super, trocknet fix und hält und bleibt dabei noch flexibel. Bei kleinen Stoffteilen nicht unwichtig. Auch die Handtaschen für die Mädels habe ich damit gemacht. ;) Die 3 Bänder wie auf dem Bild auf das Zwischenstück kleben, dann noch die Rückseite, festdrücken, Ränder säubern und bissel trocknen lassen. Man kann die Teile natürlich auch schick zusammennähen wenn man will.
3. Befestigung an der Hose. Ich habe innen am Hosenbund 3 kleine Schlaufen aus dünnem Gummizugband (auch erhältlich in Bastelläden oder beim Nähbedarf) angenäht.Die Länge der Schlaufen und deren Anordnung ungefähr gleich machen. Alternativ kann man natürlich auch Miniknöpfe nehmen und die Hosenträgerenden mit "Knopflöchern" versehen. Die Gummischlaufenvariante erleichtert aber das An- und Ausziehen der Hosen, weil flexibler.
Dann die Hosenträgerenden durch die Schlaufen fädeln, mit richtiger Länge anpassen und verkleben oder vernähen. Verkleben is halt für immer an der Hose, vernähen mit 1-2 Stichen ist schnell wieder aufgetrennt wenn man denn mal andere Hosenträger dranmachen will.
4. Fertsch:
Ich hoffe das ist so einigermaßen verständlich geschrieben. An sich ist das aber auch nix dolles und schnell nachgemacht.
Zuletzt geändert von Benson am Fr 19. Apr 2019, 03:35, insgesamt 6-mal geändert.
Re: Benson bastelt: Hosenträger
Beitrag von Masterknobel » Do 19. Okt 2017, 07:34
Super Anleitung, werde ich bestimmt mal drauf zugreifen. :1001
Dank dir :2210
Beitrag von Peewee » Do 19. Okt 2017, 07:50
Cool gemacht, danke schön!
Kleiner Tipp am Rande: für so dünnes Leder braucht es keinen Spezialkleber.
Ich nehme dafür immer Uhu Bastelkleber: hält bombig, trocknet unsichtbar auf und zieht keine Fäden.
Ut nullus alium at iram provocet
Beitrag von James Chester » Do 19. Okt 2017, 07:54
Tolle Anleitung, dank dir
Beitrag von Illusion » Do 19. Okt 2017, 08:10
Danke! :2104
sollte sogar ich noch hinbekommen, wenn einer meiner Herren mal Hosenträger braucht...
Jetzt machen wir erst mal nichts und dann warten wir ab.
Daniela
Beitrag von Hubert Fiorentini » Do 19. Okt 2017, 08:48
Das sieht einfach aus und wirkt gut! Geht das auch in 1:1? :1020
Vena laus amoris, pax, drux, piscoris
Beitrag von Retzi » Do 19. Okt 2017, 09:32
Super :2104
Datis nepis Potus Kolonia
Karen
Beitrag von Karen » Do 19. Okt 2017, 12:44
Die Hosenträger sind dir sehr gut gelungen. :1027
Es gibt kein Übel an sich. Übel besteht nur aus Mangel an Übereinstimmung zwischen Vorhandenem.
(A. C. H. Smith "Der dunkle Kristall")
Beitrag von Benson » Do 19. Okt 2017, 18:33
Dankschööö :)
Draxxor
Beitrag von Draxxor » Fr 20. Okt 2017, 17:12
Klasse Sache, dass du uns zeigst wie du sie bastelst. :1001
Werde ich Irgendwann mal Kopieren.
-= Semper Paratus =-
