Bau der Rohrleitung mit Wartungsgang
lappes
Beitrag von lappes »
Zuerst wurde aus Messing L-Profile 6 Träger erstellt. Diese lötete ich mehr schlecht als recht zusammen.
Ich hatte noch einen alten Metallbesenstiel. Der wurde mit der Dremel und einer Trennscheibe auf die richtige Länge gestutzt und durch die Träger hindurchgeführt.
Dies dient als Rohrleitung in der Fabrik.
Das Ganze wurde probeweise auf dem Dio platziert. Auf die oberen Querträger kommen Messing U Profile. Daraus wird ein Wartungsgang für die darunterliegenden Rohre.
Dann wurden die U Profile verlötet und zwar mit der U-Öffnung nach innen, um Holzbrettchen aus Balsaholz dort einzuschieben. Probehalber zu sehen auf den folgenden Bildern.
Dann wurden Querträger zwischen die Diagonalstrebe und die Vertikalstrebe der 6 Träger gelötet, auf denen das große Rohr (Besenstiel) und mehrere kleine Rohre (PVC) aufliegen.
Dann kam die Beschädigung.
Dazu wurde die U-Profile für den Gang mit der Dremel getrennt. An den Knickstellen wurden die Profile mit der Trennscheibe eingeschliffen um sie mit einer Rohrzange biegen zu können.
Der Besenstiel wurde ebenso mit der Dremel an der Bruchstelle getrennt und mit einer Zange gebogen. Zudem wurde das Rohr an verschiedenen Stellen noch eingebeult (Schläge mit der Rohrzange).
Das Geländer wurde aus 2,4 und 1,8 mm verzinktem Draht hergestellt. Dies wurde unter „größten“ Anstrengungen miteinander verlötet und dann am äußeren U-Profil der Träger verlötet. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das geschafft habe. Aber es hält.
Bemalung:
Zuerst hatte ich nach gründlicher Reinigung der Metallträger alles schwarz grundiert.
Dann erfolgte eine Bemalung in dunkelgrau.
Stellenweise ein „rosten“ durch Washing mit Ölfarbe englischrot. Dann nochmals ein Washing nach dem Trocknen mit Ölfarbe umbra gebrannt.
Die PVC Rohre wurden auch so behandelt. Der Besenstiel war schon so ein wenig rostig. Den habe ich noch einem Washing mit Ölfarbe englischrot unterzogen.
Die Balsaholzbrettchen des Gangs wurden mit verdünnter Ölfarbe umbra gebrannt behandelt
Nach dem Fertigstellen der Wand wurden die Träger an der Wand verklebt.
So sah es zwischenzeitlich aus:
Der Schutt wurde ergänzt.
Wie schon in einem Thread vorher beschrieben. Der Schutt besteht aus zerstoßenem Blumentopf. Dieser wird auf den Holzbrettchen verteilt und mit verdünntem Weißleim - mittels Pipette aufgetragen - fixiert. Das hält nach dem Trocknen super und bildet keine Rückstände.
Und so sieht’s fertig aus:
Re: Bau der Rohrleitung mit Wartungsgang
Wahnsinn, was ne Arbeit hinter so perfekt gemachtem Schutt und Gammellaufsteg samt Rohr steckt. Sagenhaft. Macht Spaß zu lesen und zu gucken. :1005
Top gemacht. :1001 :1001
1A+ :2211
Sprachlos :2104
Absolut großartig!!!! Da wurde wirklich an ALLES gedacht!!!!
:1005 :1005 :1005
genial :2104 :2103
