Barret selber machen
Beim durchsuchen meiner alten Bilder habe ich eine Anleitung gefunden, die das Herstellen von Barrets beschreibt. Habe es auch schon selber ausbrobiert und es klappte sehr gut. Vieleicht kann das ja jemand hier gebrauchen.
Wie gesagt, der Beitrag ist nicht auf meinen Mist gewachsen, also Danke an den unbekannten Ersteller!!! :1001
Hallo,
hier kommt eine kleine Anleitung zum Basteln eines Baretts. Die Bilder sind nicht wirklich gut aber ich hoffe sie ergänzen das geschriebene.
Ihr braucht: Bastelfilz in einer Farbe eurer Wahl, schwarzes ca. 5mm breites Band, Nadel und Faden, scharfes Messer und den Deckel einer Deoflasche.
Zur Vorbereitung: Der Deckel sollte auf einen Kopf passen (siehe Bild). Ein Stückchen von dem Band so zusammen nähen, das ihr noch ca. 1 Zahnstocher unter das Band schieben könnt, wen der Ring über den Deckel gestreift ist. Das sind die beiden wichtigsten Sachen dabei!!!!
1.) Den Filz in heißem Wasser einweichen.
2.) Den Filz auf die geschlossene Seite des Deckels legen. Den angefertigten Ring drüberziehen. Der Anfang geht schwer und kann auch schon mal einen Fingernagel kosten.
3.) Den Ring langsam und gleichmäßig nach unten schieben. Achtet darauf, das über dem Ring keine Falten sind.
4.) Das Schweißband am oberen Rand an das Barett nähen. Über die Krone gemessen, solltet ihr von Oberkante bis Oberkannte 7 - 7,5cm haben. ( 7,5cm sinds beim Blauen )
5.) Schweißband nach oben klappen und knapp unter der Naht abschneiden
6.) Schweißband nach innen umklappen und annähen, so dass ihr von außen einen gleichmäßigen Rand habt. Mit den letzten Stichen könnt ihr die Weite noch ein bisschen einstellen.
7.) Das Barett noch mal naß machen und auf einem Kopf in Form bringen. Die Flusen, die beim bearbeiten entstehen, am nassen Barett vorsichtig abbrennen.
Das ist das typische Beispiel: zu klein gemacht
Es gibt sicherlich bessere Wege, aber dieser hat seine Vorteile. Der Wichtigste ist, wie ich finde, das der Filz nicht so dünn wird.
Viel Spaß beim Nachmachen
Zuletzt geändert von russel1 am Mo 22. Feb 2021, 23:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Barret selber machen
Das sieht ja irre aus. Der Filz bleibt wirklich oberhalb des Bandes am Deckel glatt?
Barett brauche ich gerade keines, aber Feze hat man nie genug. Ob ein Fez auch so geht?
Müsste klappen, würde aber dann einen größeren Durchmesser wählen und dann von innen mit dünner Pappe verstärken.
Hubert Fiorentini hat geschrieben: Mo 22. Feb 2021, 23:13 Das sieht ja irre aus. Der Filz bleibt wirklich oberhalb des Bandes am Deckel glatt?
Um es mit den Worten des Doctors zu sagen
:1024 :1024 :1024
Der Doctor ist halt für jede Lebenslage gut! :1020
Sehr schön, probier ich mal so oder so ähnlich!
Hatte auch mal eins gebaut aber direkt am Kopf mit Gummistretchband (das man vor Corona noch überall bekam) und Textilkleber, das con dir hier ist aber komfortabeler.
Was meint Ihr kann man machen, damit der Filz weniger fluffig ist? wachs oder Öl oder Haargel?
Statt Gel vielleicht eher Haarspray? Riecht dann halt ziemlich schlimm...
Ovy hat geschrieben: Do 25. Feb 2021, 12:38
Ich würde Stärke vorschlagen. Gibts zum Eintauchen oder Einsprühen. Muss man ausprobieren.
