Verwitterte Werkstatt- oder Schuppentür bauen
lappes
Beitrag von lappes »
Kleine Anleitung, wie man eine verwitterte Werkstatt- oder Schuppentür bauen kann
Zuerst wird ein dünnes Holzbrett zu schmalen, gleichlangen Leisten geschnitten. Wichtig ist, dass es härteres Holz ist (kein Balsaholz, da es zu schnell Feuchtigkeit aufnimmt).
Die Leisten legt man parallel auf eine ebene Fläche. Darauf klebt man oben und unten jeweils eine Querleiste und dazwischen eine Diagonalleiste. Blöd erklärt, aber auf dem Bild erkennt man, wie es aussehen soll. Nach dem Trocknen des Klebstoffs drückt man mit einem Nagel oder einer Holzschraube „Nagellöcher“ ein. Jeweils an den Stellen, an denen die Längsleisten die Quer- bzw. Diagonalleisten kreuzen.
Jetzt malt man die Geschichte mit einem Pinsel an, ich habe Revell Aquacolor Farbe in grün genommen (nicht die Airbrush zum Lackieren nehmen). Die Farbe kurz antrocknen lassen und dann Klebeband nehmen und fest andrücken. Beim Abziehen des Klebebandes wird die Farbe partiell entfernt. Diesen Vorgang wiederholen, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.
Dann die „Tür“ mit verdünnter Ölfarbe umbra gebrannt „washen“. Die Ölfarbe sammelt sich unter anderem in den „Nagellöchern an. Bei Bedarf kann man noch ein Trockenmalen mit einem hellgrünen oder hellbeigen Farbton vornehmen, bitte kein weiß. Dazu einen harten Pinsel nehmen, den kurz in den Farbe tippen und dann auf einem Stück Papier nahezu trockenmalen. Danach vorsichtig die Tür behandeln. So werden feine Strukturen sichtbar und Details ein wenig sichtbarer.
Das Schloß bzw. die Türklinke habe ich aus Ätzteilresten und einem gebogenen Sttück Draht gefertigt.
Hier mal die Bilder:
Und - falls Interesse besteht - der Link zum kompletten Dio
viewtopic.php?f=18&t=833
Zuletzt geändert von lappes am Di 6. Dez 2016, 00:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Verwitterte Werkstatt- oder Schuppentür bauen
Klasse, vielen Dank für die Anleitung!
lappes
Gern geschehen.
Und wenn man die Bänder bzw. Scharniere machen will, kann man Alublech einer Stövchenkerze nehmen. Schmale Streifen schneiden und die auf die Querleisten kleben. Auf der Seite läßt man diese überstehen und biegt dies um einen dünnen Nagel oder Draht. Mit einem Nagel "Schraubenlöcher" in die Bänder drücken. Farblich behandeln...fertig.
Die Tür sieht klasse aus, danke fürs zeigen
Die Türe ist dir richtig gut gelungen !! :1008 :2104
lappes
Danke für eure netten Kommentare
Schöne Anleitung, sehr verständlich.
So ähnlich habe ich damals meine Türen für den Dungeon gebaut
Allerdings habe ich dafür schon leicht verwittertes Echtholz genommen und nur noch etwas verfeinert.
Ich habe immer so ein paar Holzleisten extra dafür draussen liegen. Das Schiffsdeck der "Flying Dutchman" habe ich auch aus diesen Hölzern gemacht.
Jo Jens die Idee ist gut, mit dem Holz draußen lagern. :idea: :2104
Die Türe ist auch Top geworden :1001
Adele
Beitrag von Adele »
Einsame Spitzenklasse. :1001
Viele Grüsse, Sabine
