Der 1000-Fragen-Thread
Re: Der 1000-Fragen-Thread
Ich will nicht der Spielverderber sein . Allerdings vermute ich stark das der Hals vom Body für den Kopf zu dünn ist.In der Regel passen die ganzen gängigen Neckless Köpfe nur auf die Muscular Bodys.Oder er bekommt einen Schal um?
Verflixt, du könntest Recht haben...
Nein McGee, die Köppe ohne Hals passen auch auf "Entenbrust-Bodies". Hals oder nicht Hals sagt nichts darüber aus worauf der Kopf passt. Ich habe Köpfe ohne Hals, die sähen auf einem sehr muskulösen Body reichlich affig, weil viel zu klein aus. Diese Adapter sind halt für Köpfe gemacht die, ähnlich wie die Kinderköpfe der DiD Kinderbodies, unten am Kopf tatsächlich nur ein ganz kleines Loch haben wo man den Dorn reinsteckt. Es sollte dennoch möglich sein den Adapter zu tauschen und so beides miteinander zu verbinden.
Ich denke auch, dass der Kopf mit dem doppelten Kugelkopf passen würde. :1027
Der innerste Durchmesser sind so 0,8 cm
Muss ja gestehen, blicke bei den Aufsätzen nicht so ganz durch :1023
@Peter :ich sag ja auch nich das kein Kopf auf den Body auf dem Bild passt .
Wahrscheinlich wird aber der Innendurchmesser des Kopfes größer sein als der Halsumfang des Bodys.und dann hasst ne ca 2mm Rille.
Hab letztens 3ähnliche. Bodys gekauft .Von meinen Köpfen passt da keiner wirklich :1009
Kann man rooted haare Färben?
Jarhara
Beitrag von Jarhara »
Valiarde hat geschrieben: ↑Mi 12. Jun 2019, 15:07 Kann man rooted haare Färben?
An sich ja.
Man kann Kunsthaar mit Alkohol-markern oder PolyDye Färben, aber nur dunkler und bei gerooteden Haaren muss man natürlich aufpassen, dass der restliche Kopf nichts abbekommt
(Ich habe das bisher mehr bei lebensgroßen Perücken gemacht und nur einmal in 1/6)
Nur dunkler? Ich wollte einen ergrauten HS machen mit mittellangem Haar und Bart. Finde leider fast nur dunkelhaarige oder unbemalte sculpted.. hmm
So ein Jeff Bridges wäre optimal daher die Frage
Danke schon mal für die infos :)
Aus dem Jeff Bridges HS, hatte ich den Biker / Rocker gebasht, mit Mohair in der gewünschten Farbe sollte das kein Problem sein. :2104
