DIESELPUNK
Re: DIESELPUNK
Erste Hausfassade und Bauten für ein DIESELPUNK-London
Zwischen nervtötend viel Arbeit und wackeliger Gesundheit hab ich vor einigen Monaten mal meinen ersten Versuch in Sachen Styrodurbearbeitung angefangen. Ziel war eine Backsteinfassade für mein Dieselpunk-London. Aus einigen Vorlagen habe ich mir eine gewählt, die -falls das Ergebnis nicht so toll werden sollte- noch immer als 2. Wahl-Hinterhof oder Seitenstraßenteil funktionieren würde.
Das Backsteinmuster habe ich erst mit Kugelschreiber vorgezeichnet, dann mit Cuttermesser nachgeschnitten und dann mit einem Falzbein tiefer in das Styrodur eingedrückt. Entsprechend der Vorlage habe ich das Mauerwerk selbst etwas chaotisch, wie aus Rest-/Bruchsteinen gestaltet.
Rausgekommen ist dann diese Fassade, . . .
(Bei allen Fotos könnt ihr zum Vergrößern draufklicken oder über rechte Maustaste "Grafik anzeigen" auswählen)
. . .welche ich noch etwas umgebaut habe, um diesen linken Mauervorsprung ebenso als Seitenteil oder einzeln stehendes Mauerstück einsetzten zu können (unten nochmal die Vorlage).
Diese Styrodurfassade habe ich anschließend mit einem Gemisch aus grau abgetönter Binderfarbe und etwas Holzleim grundiert. Da ich zwischenzeitlich nicht an meinen Farbenkoffer kam, habe ich mir für erste vorsichtige Farbtests einen billigen Kasten Deckmalfarben für Schulanfänger gekaut – es sollten ja nur erste Versuche werden.
Hier mal die einzelnen Bemalungsschritte
Mit der Bemalung war letztendlich aber so zufrieden dass ich keine Nacharbeiten mehr vorgenommen habe. Hier das Endergebnis (Tür und die Fenster sind erst mal nur mit dem Grafikprogramm „reingetrickst“):
Schon während der Bearbeitung wurde mir aber bzgl. der Dimensionen so einer 1/6 Hausfassade ganz schwummerig. Hier mal ein Testaufbau, bei dem mir schon die Spucke wegblieb (Die erkennbaren Türen sind ganz normale Zimmertüren/Mietwohnung). Das rechts angelehnte Barbeihaus mit auch schon beachtlichen Maßen wird durch die Styrodurfassade fast schon zu einer drittklassigen Zwergenbude degradiert.
Da ich später für Fotos auch mal einen längeren Straßenzug haben möchte, bei diesen Dimensionen aber gar nicht den Platz habe, um das alles zu lagern, überlegte ich mir, ob ich nicht aus einer Fassade evtl. zwei machen könnte, wenn ich auch die Rückseite nutze und für die Fenster- und Türöffnungen austauschbare Tür-/Fenstereinsätze baue, damit die Ähnlichkeiten nicht zu groß sind.
Aus Eins mach Zwei: Das ist der aktuelle Stand der Styrodurrückseite:
Neben dieser ersten Styrodurfassade habe auch etwas mit großflächigen Farbkopien von Backsteinwänden herum probiert und mir für Fotos eine einfache Wand . . .
. . . und in Kombination mit kleineren Resten von Styrodur eine Backsteintreppe gebaut – leider beide mangels Zeit auch noch nicht komplett fertig. Die Farbkopien der Backsteinflächen habe ich mit Sprühkleber auf Graupappe aufgezogen und anschließend, um in diese Fläche etwas Dreidimensionalität zu bekommne, die Mörtellinien zwischen den Backsteinen mit einem Kugelkopfgravierer nachgraviert.
Hier mal ein paar Skizzenfotos:
Erste Idee:
Formenaufbau mit Pappe und Tonnen von Heißkleber:
Front- und Rückseite mit erstem Figurentest:
Brückenecke mit Gehweg und Kopfsteinpflaster:
Erste Idee:
Gruß
Puppeteer
Puppeteer
Re: DIESELPUNK
Großartig! Wow.
Das sieht richtig gut aus. Ich kann nur erahnen, wie viele Stunden Arbeit da drin stecken.
Und es ist nebenbei schön, wieder was von dir zu sehen.
Grüße/
/alegra
Re: DIESELPUNK
Mein lieber Schwan!!!
Hut ab, das ist eine großartige Arbeit!!!! Meinen Respekt hast du!
Re: DIESELPUNK
Wunderschön und effektiv gearbeitet! Kann mir vorstellen, dass man die Fassade beiNichtgebrauch wie ein Bild an die Wand hängen kann, so zum 'Verstauen'? Sähe sicher schick aus. Kann mir schon richtig schöne Fotos vorstellen, sicher noch mit LED-Laternen und etwas Themsennebel.
Re: DIESELPUNK
Danke für die netten Rückmeldungen. Freut mich, wenn es Euch gefällt.
Zitat von Ovy:". . .Kann mir vorstellen, dass man die Fassade bei Nichtgebrauch wie ein Bild an die Wand hängen kann, so zum 'Verstauen'?"
Auch Dank an Dich, Ovy ,für diese schöne Idee. Das wäre in der Tat auch eine tolle Lösung.
Auch Deine "Nebelgedanken" Hierzu hab ich beim Bildersortieren auch noch einem meiner Fotostests bzgl. London-Movie-Atmosphäre"-Stil gefunden:
1. Sinistre Geheimdienstdame
2. Genervte Mutter mit ihrem erziehungsrestistenen Sohnemann, der dauernd wildfremde Flohköter anfassen will.
Da hab im Grafikprogramm ein bißchen mit dem Beleuchtungsfilter und Grauwerten rumgespielt, um mal zu schauen, ob man die Fotos auf dieses typische, leicht trübe, englische Filmmaterial aus den 30ern trimmen kann.
Auf manchen Fotos sind auch einige der fantastischen Handarbeiten von Forumskollegen zu sehen.
Im Laufe der letzten 2 Jahre waren bernd-s-76, Inge und Masterknobel mit ihren grandiosen, handwerklichen Fähigkeiten so freundlich, mir einige langersehnte Requisiten für meine kleine Londonwelt zu bauen.
Von Bernd sind die typisch britischen Straßenpoller bzw. Bollards, die auf einigen Fotos zu sehen sind.
Ebenso hat er mir noch wunderschön gedrechselte Lampenfüsse für meine britischen Straßenlaternen hergestellt.
Von Inge ist der tolle 30er Jahre Herrenanzug mit schön breitem Revers für den breitbeinig rumlümmelnden World Box-Dickmops vor der unbemalten Hauswand und das tolle Kleid der Mutter mit Kind.
Und Masterknobel hat mir für meine Royal Air Force Piloten voll funktionsfähige Holzliegestühle gebaut, in denen sie zwischen ihren Einsätzen ausruhen können. Die muss ich noch zusammen mit einigen meiner neuen R.A.F.-Piloten fotografiern.
Das alles stelle ich (sofern der Job nicht wieder mein ganzes Privatleben zerhäckselt) möglichst noch bis Jahresende vor.
Gruß
Puppeteer
Puppeteer
- Hubert Fiorentini
Re: DIESELPUNK
Wow, das haut mich über die Themse.
Du hast diese typischen englischen Backsteinmauern sauber hingekriegt. Respekt. Das macht richtig Spaß, das anzuschauen.
Ich bin schon gespannt auf die ersten Szenen!
Ich freue mich ebenfalls wieder von dir etwas zu sehen. Und wenn es lange dauert, macht nichts das Ergebnis ist wie man sieht alles!
Re: DIESELPUNK
Großartig geworden!
Hut ab vor deiner Ausdauer und dem tollen Resultat
Re: DIESELPUNK
Fantastische Arbeiten. Ich bin echt sprachlos bis auf ein Wort: #nominiert
Hast du eine Nebelmaschine? Das Setting schreit ja förmlich danach.
Re: DIESELPUNK
Verdient nominiert. Das ist schon mal wieder große Kunst was man hier im Forum zu sehen bekommt.
Schöne Detailarbeit gefällt mir super und sehr realistisch.
Bin immer wieder erstaunt wie gut ihr bemalen könnt. Es ist ja nicht nur das Muster vorzeichnen und ritzen was viel Arbeit und Detailverliebtheit braucht, sondern vor allem auch die realistische Farbgebung.
