Werkelstunde;; Ausgehmantel mit Innenfutter
Re: Werkelstunde;; Ausgehmantel mit Innenfutter
So Heut gibts nur en kleines Up date.. :1020
Trommelwirbel ........... :2207 :2207 :2207 :1024
2 Std für eine kleine Tasche reichen mir Heute..
Jop richtig gelesen der Mantel braucht ja zwei Taschen also hab ich Heute schon mal eine rein gearbeitet.
Man kann sogar was rein packen.. :1026
BildDSC01514 by markus f, auf Flickr
Ach ja zwei Knöpfe hab ich hinten noch angebracht..
BildDSC01515 by markus f, auf Flickr
Und hier mal im Angezogenen Zustand an der Figur..Tasche schön wie vorgesehen in Griffhöhe der Dame
Nicht ganz so schön wie ich mir das eigentlich gedacht hatte is die Taschenöffnung geworden aber wenn die Taschenklappe anliegt sieht das ordentlich aus.
BildDSC01518 by markus f, auf Flickr
Und Gestern kam noch der Weiße Besatz an den Ärmel dran .... :1023
"Wahnsinnsgepfriemel" :1001
Zwei Stunden sind ja mal eine Hausnummer ;)
Ich bin auf das Innenfutter gespannt und wie Du es einnähst.
Und damit du nicht so lange warten must kommt hier die Antwort.. :1023
Also .. Das Innenfutter ist in meinem Fall direkt aus Futterstoff gefertigt.
Die Schnittvorlagen sind die gleichen wie beim Mantel und die Teile wurden genauso miteinander vernäht.
Allerdings ohne Ärmelfutter.
Hier ist mal das fertig genähte Futter zu sehen..
BildDSC01519 by markus f, auf Flickr
Für die Randteile die am Außenrand des Mantels liegen kann man hier mal auf ganz exakt
abschneiden verzichten um sicher sein zu können das die Länge überall passend ist..
Danach wird dann das Futter auf den Mantel gezogen..
Bedeutet die Nähte müssen auf beiden Seiten zu sehen sein denn das ganze wird ja nach dem Vernähen gedreht..
Wenn das jemand auf die Weise nacharbeiten mag und nicht so viele Kenntnisse hat sei hier gesagt ; Die Teile sollte man Vorzugsweise erst zusammen Reihen..
Dazu kommt später noch eine kleine Bildstrecke die das noch mal genau zeigt.
Nach dem Reihen ist nämlich das ganze sehr leicht zusammen zu nähen.
Dennoch sollte man im Bereich von Ärmeln zb nicht fröhlich drauf los rattern..
Nicht das man versehentlich die Ärmel mit einnäht..
Was man hier auf dem Bild nicht sieht..Ich habe vor dem zusammen nähen einen dünnen Pelzkragen angearbeitet der dann von mir unter dem Futter mit eingenäht wurde und jetzt im fast fertigen Teil schön beidseitig fallend den Kragen und die Schultern ziert.
Hier seht ihr erst mal die Positionierung der Teile Mantelaußenseite und Futter.
Übrigens für jene von euch mit wenig Übung..Beim vernähren ein Stück offen lassen weil sonst das " Wenden" nicht machbar ist.
BildDSC01520 by markus f, auf Flickr
Weiteres dann gegen 18 Uhr.
Re: Werkelstunde;; Anprobe !!
Soooo
Nun ist es soweit
Der Mantel ist fertig und was die Anprobe ergeben hat dürft ihr euch nun ansehen.
Hab ihn Gestern noch gewaschen trocknen lassen und dann nach den Bügeln unten eingenäht die offene Stelle zum Wenden schließen .
Danach kam noch eine feine Rand Naht drauf damit das futter besser anliegt.
Zum Abschluss aus Stickgarn noch 4 Gürtelschlaufen eingenäht (per Hand) und einen Gürtel vorbereitet..
Denke aber ich mach einen in Braunem PU Leder glaube das wird dann besser wirken.
Viel Spass beim betrachten.
Ach und ab Morgen dürft ihr dann zusehen beim anfertigen vom Rest der Garderobe.
Und ganz unten hab ich noch ein Bild angefügt wie ich mir die Stiefel später denke..
Die Stulpen aber eher bis oder ev sogar über Knie.
Ahh und bevor ichs vergesse.Der Mantelverschluss wird zum Schnüren sein.
Bedeutet in die beiden Elemente unter der Brust kommen je drei Hohlnieten von jeweils 2mm rein mit denen sich der Mantel dann mittels Schnürung schließen läßt.
BildDSC01528 by markus f, auf Flickr
BildDSC01526 by markus f, auf Flickr
BildDSC01525 by markus f, auf Flickr
BildDSC01523 by markus f, auf Flickr
Bild6e377a14c3341f9fde6fed24da41831f by markus f, auf Flickr
Klasse und Wahnsinn :1003 :1001
Das mit dem Futter teste ich auch im Moment an einem Kleidungsstück.
Bei mir werden Ergebnisse jedoch noch dauern ;)
Ok aber ich möcht sehn was du hin bekommen hast wenn es fertig ist..
Sehr schön. :2205
sieht schon sehr gut aus.
Ein wirklich schicker Mantel, tolle Arbeit
Echt toll geworden. Kompliment :2211
