Hallo,
bin stolzer Besitzer des Hot Toys Yoda.
Zu dieser Figur gehört ein kleiner Reaktor, der beleuchtet wird, wenn man eine kleine Batterie einsetzt.
Aufgrund meiner Sammlung besitze ich Schraubenzieher in kleinsten Größen.
Nur leider greift keiner. Diese Lampe ist wesentlicher Bestandteil der Figur.
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir eine Hilfe nennen.
Danke. Freue mich über Antworten.
Hot Toys Yoda - wie Schraube lösen und Batterie wechseln.
Re: Hot Toys Yoda - wie Schraube lösen und Batterie wechseln.
Mit den Schrauben bei Hot Toys hatte ich bei den Iron Man Figuren ebenfalls, da hatten die Schrauben leichte Rostbildung in den Gewinden, dadurch waren sie bombenfest.
Ich hatte mit einem Zahnstocher ein paar Tropfen WD40 auf die Schrauben getan, nach längerem warten lies sie sich mit einem lauten knacken raus drehen.
Danach Gewinde gereinigt und mit etwas Vaseline wieder eingedreht.
Ansonsten den Schraubendreher mit einem bisschen Sekundenkleber in die Schraube drücken, warten und dann vorsichtig drehen, des weiteren muss die Schraubendreherspitze / Klinge scharf sein und sollte keine Rundungen aufweisen.
Da sie sonst nicht wirklich in dem Schraubenkopf greift.
Hoffe das hilft dir weiter.
Vielen, vielen Dank.
