3-Tage-Bart
3-Tage-Bart
Hat jemand von euch schon mal einen 3-Tage-Bart kreiert?
Ich bräuchte einen für eine Figur, und bin mir verdammt unschlüssig, wie ich das am besten angehen könnte.
Er soll dunkelbraun werden, mehr als nur einfach "unrasiert", also schon mit etwas längeren Haaren. Aber halt nicht so viele, dass man Echthaar nehmen könnte.
Jemand einen Denkansatz oder Tipp für mich?
Re: 3-Tage-Bart
Hatte das mal für mein Minime gemacht, eigentlich recht simpel.
Weiß nur gerade nicht, ob die Bilder noch sichtbar sind, wegen dem damaligen Anbieter des Bilderdienstes. :?
kann ja bei Gelegenheit mal schauen, ob sie noch in den Weiten meines Rechners sind, wenn Interesse besteht. :1006
Re: 3-Tage-Bart
Kann mir fast denken für welche Figur :mrgreen:
Re: 3-Tage-Bart
Valiarde hat geschrieben: ↑Mi 8. Jan 2020, 20:28 Kann mir fast denken für welche Figur :mrgreen:
Glaube ich nicht. Aber rate mal.
@Michel
Das wäre suuuuper!
Aber für den Anfang wäre ich auch schon mit ein paar schriftlichen Anregungen froh. :1023
Re: 3-Tage-Bart
Okay, dachte an den Witcher, weil du ja auch sagtest, dass du mit dem Kopf nicht ganz zufrieden bist. Ich hab übrigens vor mir auch einen eigenen Witcher Kopf zu basteln sobald ich meine Figur mal habe dieses Jahr. Dachte mehr an den Serien Witcher als an den Game Typ.
Re: 3-Tage-Bart
Valiarde hat geschrieben: ↑Do 9. Jan 2020, 08:59 Okay, dachte an den Witcher, weil du ja auch sagtest, dass du mit dem Kopf nicht ganz zufrieden bist. Ich hab übrigens vor mir auch einen eigenen Witcher Kopf zu basteln sobald ich meine Figur mal habe dieses Jahr. Dachte mehr an den Serien Witcher als an den Game Typ.
Nee, da liegst du leider falsch. :1020
Ich glaube, mein geplanter Witcher bleibt rasiert, wie der Serien-Geralt. Aber erst mal sehen, wie der Kopf real so ausschaut.
Re: 3-Tage-Bart
Peewee hat geschrieben: ↑Do 9. Jan 2020, 08:14
@Michel
Das wäre suuuuper!
Bin dir noch eine Antwort schuldig... :1028
An dem HS zeichnest du mit einen spitzen Bleistift, ganz fein / gerade für dich sichtbar, die Konturen des 3 Tages Bartes an.
Dann kannst du in dem Bartbereich ganz dünn UHU Bastelkleber, oder Holzleim auftragen.
Mit einer Nagelschere und Mohair in der entsprechenden Farbe, so brauchst du das Mohair nur noch ganz fein über dem Kleber abschneiden.
Die kleinen "Stoppel" fallen dann in den Kleber, wo sie hängen bleiben und nach dem trocknen noch weiter gestutzt werden könnten.
Je mehr du abschneidest, desto dichter wird der Bart.
Vielleicht hilft dir das weiter und wenn ich was unverständlich erklärt habe, bitte nachfragen. :1028
Re: 3-Tage-Bart
Danke dir!!!
Absolut verständlich!
Allerdings hab ich die Haare dann in alle Richtungen abstehen.
Gefällt mir nicht so richtig...
Aber die Idee mit dem Bleistift könnte man vllt. ausbauen. Wenn ein ganz, ganz feiner Stift auf dem Untergrund halten würde, könnte man evtl. die Barthaare aufmalen... Hm...
Re: 3-Tage-Bart
Mit dem abstehen gebe ich dir Rechtecht, aber du kannst die Stoppeln vorsichtig mit einem weichen Borstenpinsel, in eine Richtung "kämmen"
Re: 3-Tage-Bart
Oder gleich einen Pinsel als Bart verwenden und die Haare nach dem Trocknen abschneiden?
:1020
Quatsch! Danke dir!
Ich muss mal sehen, wie ich das machen kann. Ich bräuchte eigentlich nur einen Bartschatten mit ein paar Haaren.
3-Tage-Bärte sind sexy, aber blöd nachzubauen...
