Mini-Tipp: Kopf fixieren
Wer 1/6_Figuren kitbashed, kennt das Problem: Die Verbindung zwischen Körper und Kopf ist immer mal wieder problematisch. Entweder sind die Konnektoren in den Köpfen zu groß, zu klein, die Löcher nicht tief genug oder es bleibt eine unschöne Lücke zwischen Kopf und Körper. Ich habe verschiedene Tipps ausprobiert, wie z.B. Konnektoren aus Plastikschlauchscheiben selbst basteln. Der schnellste Tipp ist aber: einen Streifen Filz mit Kleberückfläche. Bei Amazon ein paar Bögen für 5 Euro bestellen, das reicht fürs Leben ;). Einen Streifen so lang und damit dick, wie man ihn braucht, auf den Anschluss des Körpers kleben, fertig. Der Filz hält super und lässt sich bei Bedarf ebenso leicht wie rückstandslos wieder zu entfernen.
Unten ein Beispiel mit einer TBLeague-Figur:
Bild Bild
Bild Bild
Re: Mini-Tipp: Kopf fixieren
Interessanter Tipp :2104
Danke dir :2210
Gute Idee!!!
Danke dafür! :2104
Ich danke auch sehr für den Tipp - ich beschäftige mich ja auch öfters mit nicht-passenden-Kopf-Adaptern und habe schon einige Möglichkeiten gelesen und getestet. Es gibt hier viele Wege ans Ziel - Dies hier ist eine weitere die wohl gut funktioniert. Persönlich hatte ich zuletzt einen Tropfen Heißkleber verwendet, der nach dem Abkühlen wie Gummi über dem Peg liegt und der Kopf passt danach gut drauf (also nicht den Kopf festkleben! :mrgreen: )
Eine Möglichkeit mit den Filzstreifen klingt auch sehr gut. Danke dafür :1001
Ich habe den Trick etwas verfeinert.
Statt des schwarzen Filzes, der relativ hochflorig ist und deshalb leicht flust, nehme ich jetzt einen elfenbeinfarbenen niedrigflorigen Filz. Der ist praktisch hautfarben und fällt damit auch nicht auf, wenn bei starken Kopfbewegungen etwas zwischen Kopf und Hals zu sehen ist. Hält super fest und ist rückstandslos zu entfernen. Köpfe bereiten damit keine Kopfschmerzen mehr ;-)
Bild 2
Bild 3
:mrgreen: SChwupp Kopf drauf und direkt am grinsen. Sehr schön. Danke auch für das Update zum Tipp
Quartermaster
Beitrag von Quartermaster »
Das ist ein sehr guter Tipp, danke dafür!
Sehr cool finde ich übrigens auch das aktive Tutorial am Schluss - was tun als Actionfigur wenn man nicht immer den Kopf verlieren will? Das ist sozusagen erste Hilfe für die Sixer. :1020
Ja, toller Tipp und sehr liebenswert illustriert! :2104
Karen
Beitrag von Karen »
Quartermaster hat geschrieben: Mo 30. Aug 2021, 15:50 ... Das ist sozusagen erste Hilfe für die Sixer. :1020
Da hab ich gerade Kopfkino. 1:6er 1.Hilfe Kasten mit hautfarbenem Filz, auf dem viele kleine rote Kreuze aufgedruckt sind. :1024
Hey, super! Das kann ich doch gleich brauchen! Wo gibts den hellen niederflorigen Filz? :1010
