6 Pfünder 1841
6 Pfünder 1841
Kurz und knapp..
Was ich hier zeigen will ist die Konstruktion eines 6 Pfünder Feldgeschützes Typ 1841.
Besagte Kanone wurde im Amerikanisch Mexikanischen Krieg eingesetzt und fand später auch Verwendung
in den Rezessionskriegen Union gegen Konföderation.
Gebaut wird die Kanone aus Holz passend für Figuren in 1;6.
Ich baue sie nur nach Bild und nicht nach Original Maßen. Es soll keine absolute In Scale Kanone werden denn um derlei zu erstellen
fehlt mir das Werkzeug.
Als weiter Optische Hilfe dient mit das 1:16 Modell einer 12 Pfünder James Kanone an der ich mich bez Lafette und Räder orientieren werde.
Beides ist mit den 6 Pfündern nahezu Baugleich .
Das Geschütz hat eine Länge von 25,5 cm mit einem Hinteren Durchmesser von 52 mm
Mündungsöffnung 15 mm.
Lafette und Geschütz dürften auf ca 70 cm kommen bei einem etwa Rad Durchmesser von 12-14 cm (jedes Rad Holz mit Speichen)
Die Lafette ist bei alten Kanonen das Teil aus Holt mit den Rädern dran. Auf dieser Lafette liegt die Kanone.
Vorbild und Geschütz zeige ich Heute oder Morgen je nach dem wie ich dazu komme die Geschützlager ein zu bauen.
Das Geschützrohr selbst ist schon fertig und wurde weil am einfachsten aus einem Tischbein gefertigt.
Weiteres mit den kommenden Bildern.
Und allen die Interesse hieran haben viel Spass beim ansehen..
Re: 6 Pfünder 1841
Das klingt schon mal sehr spannend!
- Hubert Fiorentini
Re: 6 Pfünder 1841
Da bin ich mal gespannt.
Re: 6 Pfünder 1841
Hi
Also wie schon erwähnt ist das Geschütz als solches ja schon fertig ..
Hergestellt aus einem Tischbein ausm Baumarkt.
Der Nachteil war das selbiges eine zu starke Kegelung hatte.
Also die Verjüngung zu steil war im bezug auf die Kanone die ich anfertigen wollte.
Darum wurde es auch keine 12 Pfünder sondern nur eine kleinere 6 Pfünder.
Vom Dünnen Ende wurden 20mm abgetrennt und diese um 180° gedreht am dünnen Ende wieder angeklebt.
Danach wurde das ganze verschliffen um den Mündungswulst zu erhalten.
Das Dickere Ende habe ich hier mit 2 Plattenteilen verschlossen diese angeschliffen und zum schluss noch einen Knopf auf geklebt.
Wie gesagt es soll keine absolute In Scale Kanone werden.
Hier das Vorbild (Aufnahme nicht von mir )
6lbCannon2 by markus f, auf Flickr
Und hier mein Kunst..ähm Machwerk..
DSC01555 by markus f, auf Flickr
DSC01556 by markus f, auf Flickr
Material zum herstellen
Tischbein Holz 54 x 400 mm
Gewindestab M6 x 50 mm
Bohrmaschine mit langsamer Drehmöglichkeit
Schleifpappe .
Bohrer 8 und 15 mm
6lbCannon2 by markus f, auf FlickrUnd hier mein Kunst..ähm Machwerk..
DSC01556 by markus f, auf FlickrMaterial zum herstellen
Schleifpappe .
Bohrer 8 und 15 mm
Re: 6 Pfünder 1841
So hat bissel gebraucht ..Massives Holz braucht Arbeit und so die tollen Geräte hab ich hier nich...
Ergo mehr Arbeiten mit Muckis..
Lafette im Aufbau . Das Messing wird später nich brüniert ..also heiß in Alt Öl damit es Schwarz wird.
Das kommt dann etwas realistischer als nur mit Farbe.
Dann brauchts noch einige Beschläge an den Seiten und die Verschlussteile die das Geschütz halten.
Wird bissel Löt Arbeit nötig werden denk ich..
DSC01703 by markus f, auf Flickr
DSC01703 by markus f, auf Flickr- James Chester
Re: 6 Pfünder 1841
Interessantes Projekt. Sieht schon mal echt gut aus
Re: 6 Pfünder 1841
Danke .
Die Lafette ,also das helle Holz Teil an das noch die Achslagerung und die Räder ran kommen ist aus Massiv Holz 54 mm Vierkant gemacht.
Für die Abmessung diente mir meine kleine Vorlage das Modell 1:16 .
Davon habe ich durch Umrechnen die Masse der großen Lafette errechnet.
Die Achslagerung wird aus 30mm Vierkant gemacht und die Räder bekommen um die 25 cm Durchmesser damit die Kanone später in der richtigen Position liegt.
Diverse Kleiteile wie Griffe , Haken für Ketten oder Eimer und die Halterungen für die Geschützreinigung und Lade Utensilien usw kommt alles noch dazu .
Muss ich ja in der Größe alles erst mal machen..
Da machen dann kleine Kanonen ganz plötzliche das gleiche wie ihre großen Vorbilder.. Jede Menge Ärger........
Re: 6 Pfünder 1841
Sieht doch schonmal gut aus.
Re: 6 Pfünder 1841
Kanonenrohr aus einem Holzbein?
Genial!!!
Bin gespannt wie es weitergeht
Genial!!!
