" Köpfe neu behaaren "
Hallo,
noch mal das Thema Köpfe.
Mir ist eigefallen das ich vor zwei Jahren auf der Actiofigurado in Duiven mal einen Kopf erstanden habe , damals ein Legolas Umbau. Der Herr gab den Figuren eine neue Frisur etc.
Kennt jemand diesen Herren und kann ich den irgendwo noch finden, ich meine er war damals auch ein Mitglied im AFD Forum, bin mir aber nicht ganz sicher.
Ich brauche nicht unbedingt ein komplettes Headsculpt, mir reicht auch eine zeitgemäße Frisur am Kopf, z.B. ein Pagenschnittwie er so 1400-1450 wohl teilweise üblich war.
Danke für Antworten
Gruß Thomas
Re: " Köpfe neu behaaren "
Das könnte Heiko gewesen sein,von ihm habe ich im Oktober einen neu behaarten Kopf gekauft.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=59
Ich habe auch schon Köpfe gehairt, bin aber mit dem Ergebnis nicht 100%ig zufrieden, weil man immer irgendwo Klebestellen sieht.
Du hast ja zwei Möglichkeiten: rooten oder kleben. Rooten kann ich nicht, daher kleben.
Ich benutze dafür Ziegenmohair.
Das wird in langen Strängen geliefert. Man zupft (ganz wichtig!) kleine Büchel heraus (ca. 1 - max. 2 mm dick). In die Mitte eines solchen Mini-Strangs kommt etwas Kleber (Uhu Bastelkleber ist super) und die Haare werden damit verdrillt. Jetzt schneidet man die verlebte Stelle so weit zurück, dass an den Enden der losen Haare jeweils eine minimale Klebestelle verbleibt.
Die so vorbereitete Strähe kann auf dem Kopf befestigt werden. Wo man beginnt, hängt von der Frisur ab.
Kann dann so aussehen:
Bei "B" hab ich die letzten Strähnen am Hinterkopf geklebt, daher ist dort leider eine sichtbare Klebestelle geblieben.
Bei Roy habe ich an der Stirn Reste vom Plastikhaar belassen und habe die letzten Strähnen dort angefügt. So entfallen sichtbare Klebestellen.
Letztere Technik funktioniert aber nicht immer, hängt von der Frisur ab.
Insgesamt braucht das alles einiges an Übung, Pferde sind wesentlich einfacher zu hairen.
Ich hab am We mal Nen Mix gemacht.Teilweise Haare mit Tresse und teilweise gerootet
Das sieht ganz ok aus :D
Ja danke erst mal , ich suche gerade eine zeittypische Frisur raus und würde dann fragen wer mir so was macht.
Gruß Thomas
