Sollte jemand von euch den Tisch nach bauen wollen und Fragen haben kann er mir jederzeit ne PN senden .
Ich werde hier den Bau eines Salon Tisches zeigen der in Natur 1.20m Durchmesser hat und 80 cm Höhe.
Im Modell ergibt das dann 13 cm Höhe bei 20cm Durchmesser.
Ausführung des Tisches..Einfach . Oberflächen gebeizt (werden später Poliert) Zentrales Bein mit 4 Füßen.
Um den Anfang zu vereinfachen setze ich mal voraus das jeder der versuchen will den Tisch ggf nach zu basteln weis wie man auf eine Holzplatte ein
Kreuz drauf malt (so was + ) und dann mit diesem Kreuz und einem Zirkel einen endsprechend großen Kreis zieht.
Ah und wer kein Zirkel zum malen hat muss halt en etwas größeres Kreuz malen und sich dann mit Topfdecken oder Kuchenteller behelfen ..
Wenn ihr mit Laubsäge per Hand sägt empfehle ich Metall Sägeblätter denn die ergeben einen glatteren Schnitt und ihr habt danach weniger zu schleifen .
Ist die Platte fertig und schön glatt habt ihr die Wahl zwischen Beizen und später Mit Farbe an malen.
Ich hab Wasserlösliche Beize genommen in Teak Tönung.
Für die von euch die es ggf mit Beize versuchen wollen und sich damit nicht auskennen sei gesagt..
Je mehr das auftragen wiederholt wird umso dunkler wird die Färbung und nach jedem Auftragen mit einem saugfähigen Tuch die Platte abwischen und vor dem nächsten Auftragen gut trocknen lassen.
Ich selbst habe bei meiner Platte nur ein mal Beize aufgelegt.
Und wie das aussieht könnt ihr hier sehn
DSC02096 by markus f, auf FlickrWenn ihr beizt falls ihr das nacharbeitet beachtet das die Beize wasserlöslich ist. man kann zwar Reste in der Späte weg späten aber man sollte nicht mit Wasser an die Tischlatte um da die Reste ab zu spülen
Nach dem Trockenen kommt es übrigens recht gerne vor das kleine Holzfasern abstehen ..hier empfiehlt es sich zum glätten 240er Schleifpapier zu nutzen und sanft über die Oberflächen zu arbeiten.
So ..Nächster Schritt (Wahlweise bei Nachbau , also nicht zwingend nötig)
Eine Tischschürze.
Findet man oft bei solchen Tischen. Es ist einfach gesagt ein Holzring der unter der Tischplatte sitzt und die Verstrebungen verdeckt die unter der Tischplatte sitzen um diese zu stabilisieren sowie die Halterung des zentralen Beins zu verdecken.
Kann man anbauen ,muss man aber nicht .
Will man es anbauen geht das reicht leicht.
Man nimmt dünnen Karton (Schnellhefter zb) und schneidet sich zwei Streifen a 15 oder 20 mm Breit
Diese formt man zu einem Ring.
Hier mal die Bilder dazu.
Die zwei Streifen aufgemalt nebeneinander beide etwa 40 cm lang
DSC02097 by markus f, auf FlickrUnd die Streifen ausgeschnitten gerundet und zu einem Ring verklebt.
DSC02098 by markus f, auf FlickrDieser Ring wird dann an der Unterseite der Tischplatte angeklebt. Der Einfachheit halber sollte man hier flüssigen Sec Kleb nutzen der einfach an die Stelle gegeben wird wo der Ring aufsitzt..Wenn ihr wisst wie zb Silikon an Aquarium Scheiben angebracht ist habt ihr eine Vorstellung wie der Sec kleb angebracht werden soll um den Ring auf zu kleben.
Damit der Ring auch zentriert sitzt malt man sich vorher einen Kreis auf die Plattenunterseite als Aufklebe Hilfe.
Da mein Zirkel im Eimer ist habe ich mir einen gebastelt..
Einfach aber effektiv
DSC02099 by markus f, auf Flickr
DSC02100 by markus f, auf FlickrIst der Kreis angezeichnet kann man den Ring einfach aufkleben..Falls ihr das so macht stellt aber den Ring aufs Holz und gebt dann den kleb von der Ring Innenseite aus dran. So vermeidet ihr das man später den Kleb von außen sieht.
Hier noch mal der fertige Kreis zum ankleben des Rings..
DSC02101 by markus f, auf FlickrUnd hier der aufgeklebte Ring.
DSC02102 by markus f, auf FlickrFalls ihr so einen Ring dran arbeiten wollt geht beim ankleben nur in kleinen Schritten vor immer so das ihr die zu klebende Stelle mit zwei Fingern an der Tischplatte fixieren könnt..Auf die Weise kommt der Ring am ehesten richtig in Position.
Soo Diesen Ring könnt ihr nun später an malen..oder mit Polie bekleben aber ihr betreibt mehr Aufwand und verwandelt ihn in richtiges helleres Holz.
Das umwandeln in richtige Holzoberfläche ist aber nicht so ganz leicht.
Außerdem braucht es dazu dünne Holzleisten von 0,5 x 5 mm die man nur im Fachmodellbau Handel bekommt.
In meinem Fall hatte ich noch welche über und habe die mit meinem geliebten Kövulfix auf dem Karton Ring aufgeklebt.
Wenn Ihr den Tisch ggf nach baut ist es für euch vielleicht so ihr die Schürze anbauen wollt ,leichter nach dem ausschneiden der Streifen diese mit Holzähnlicher Folie zu bekleben und dann den Karton Ring mit der aufgeklebten Folie an der Tisch platte zu befestigen.
Ev kann man auch eine reine Umleimer Leiste nehmen aber ob das geht hab ich noch nicht probiert.
Umleimer Leisten sind die Dinger die man nimmt um Schnitte an Küchenanricht Platten zu bekleben.. werden meist aufgebügelt an so Stellen.
Gut ich habe bei mir an den Ring mit meinem kleb die dünnen Leisten angeklebt..dh 3 Stk übereinander.
Danach geschliffen und die Beize drauf gelegt.
Fertig sieht das dann so aus.
DSC02105 by markus f, auf FlickrIch hoffe es hat nun keiner
Und falls nun jemand den Tisch in der Art bauen will und Fragen hat könnt ihr mir ne PN senden.
Wie es weiter geht zeig ich kommende Woche.
