Chinesischer Stecker
Ich habe mir den Work Desk von ToysBox für Tony Stark gekauft.
https://i.ytimg.com/vi/Bqa9iQBdPls/maxresdefault.jpg
Stecker ist zwar vorhanden allerdings für China. Gibt es eine Möglichkeit diesen mittels Adapter auch in Germany zu verwenden ohne das der Tisch in die Luft geht?
Auf dem Stecker steht Folgendes:
AC/DC Input AC 100-240V 50-60/Hz RoHS Output: DC 6V=1A
CE Zeichen ist drauf.
Geht mittels passendem Kabel auch Powerbank, die in und out 5V hat?
Danke für Hilfe, bin ein absoluter Stromneuling. Bin froh, wenn die Technik funktioniert. :mrgreen:
Re: Chinesischer Stecker
Powerbank kannst Du probieren, leuchtet dann halt etwas weniger hell.
OK danke für die Info. :1001 Mal sehen, ob ich das passende Kabel dafür finde.
Weitere Vorschläge werden gerne angenommen. :1001
Ich hatte mir vor meiner Weltreise einen Universal-Adapter gekauft, um meine Geräte im Ausland anschlie0en zu können.Gibt es natürlich auch ungekehrt um ausländische Geräte hier betreiben zu können.
https://www.amazon.de/SKROSS-Country-Ad ... s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.de/Hama-Reisestecker ... 167&sr=8-8
Danke für die Info. :1001 :1001
Ich kenne die Adapter von den USA Reisen aber nur für die dt. Stecker, nicht umgekehrt.
Durchmesser Ringe Kettenhemd
Hat einer von euch zufällig ein Kettenhemd at home? Ich möchte so eins selber machen und benötige den Innendurchmesser der Ringe sowie Drahtstärke.
Bei meinem von Coomodel haben die Ringe einen Außendurchmesser von 4 mm und Innen von 3 mm
Habe leider keinen Messschieber zur Hand, aber mit dem Lineal ergibt sich eine Stärke von
0,5 mm
Wobei die Ringe im 1/6 Bereich eher tendenziell zu groß sind...
Valiarde hat geschrieben: Mo 8. Nov 2021, 10:30 Bei meinem von Coomodel haben die Ringe einen Außendurchmesser von 4 mm und Innen von 3 mm
0,5 mm
Klar, es müssen ja auch die anderen Ringe durch passen und das geht bei der Größe nicht.
Aber danke für die Info, dann habe ich einen groben Anhaltspunkt. :1001
