Polystyrolplatten auf Gehrung schleifen
Koloth
Beitrag von Koloth »
Ich möchte Wände aus Polystyrolplatten (2-3 mm) im 50-Gradwinkel zusammenfügen, so dass die Ecke nach außen sichtbar ist. Wie mache ich das am besten? Die zusammenzufügenden Kanten müssten doch geschliffen werden, aber akkurat, aber wie? Danke.
Re: Polystyrolplatten auf Gehrung schleifen
Opa hatte früher Sandpapier um einen Holzblock gelegt gehabt bzw heute gibt es Sandpapierblöcke auf Schaumstoffbasis in verschiedenen Körnungen. Geht das nicht? :1026
Nur damit ich das richtig verstehe:Du möchtest Gehrungen (wie bei z. B Fußleisten) in den Platten haben? Die dann nicht rechtwinklich 45grad sondern in 50 Grad?
Bei festen Platten könnte das wohl mit einer Plattensäge gehen. Von Hand einen exakten Winkel in Platten zu schneiden stell ich mir als recht schwierig vor.
Es gibt zwar Handsägen wo Malden Winkel einstellen kann, aber da passt keine Platte drauf.
Das könnte mit einer Tischkreissäge funktionieren wie z.B. dieser hier
https://www.vevor.de/tischsaege-c_11019 ... gJUFvD_BwE
