Schmuck in 1:6 - Anhänger und Armreifen dank Modeschmuck by Tedi & Co
Maik
Beitrag von Maik »
Ich wollte nur kurz anmerken, dass es momentan bei Woolworth und auch bei Tedi
interessante Ohrringe gibt, deren KleinTeile man schwubdiwub zu Ketten-Anhängern und Arm-Reifen umbauen kann.
(Die Zeit des großteiligen Statement-Schmucks, der nix für 1:6 bereit hält, scheint vorbei.)
Die obigen Teile sind von Woolworth; Kosten zwischen 1,50 und 3,00 Euro pro Packung.
Hier siehst du meinen Versuch, Esmeraldas verloren gegangenen Accessoires zu ersetzen,
nämlich mithilfe von Ohrringen aus dem Tedi-Laden;
der ersetzte Anhänger vom Tuch-Saum stammt allerdings von einem Fingerring aus Woolworth.
Liebe Grüße :)
Re: Schmuck in 1:6 - Anhänger und Armreifen dank Modeschmuck by Tedi & Co
Ha! Tedi Tipps sind immer wieder willkommen - es macht einfach Spaß mit den 1zu6 Augen durch den LAden zu laufen und zu schauen, was man "zweckentfremden" kann :1020
Schmuck ist auf jeden Fall immer brauchbar - danke fürs Zeigen!
Mega Idee! Danke für den Tip! :2104
Morgana
Beitrag von Morgana »
Und ich hatte schon Angst, dass nur ich mit diesem Gedanken durch die Läden ziehe… :lol:
Bijoux Brigitte und Claires sind auch dankbare Quellen… bei „Kauf 6, zahl 3“ Aktionen vom Claires kann man dann zulangen… Das Kettenmaterial lässt sich auch gut kürzen.
aber noch billiger und noch größer wird die Auswahl auf Ali Express ;)
Diese runden Ringe mit Anhänger müssten sich als Halskette eignen. Allerdings muss da noch eine Biegeöse an den Anhänger, damit er richtig herum fällt. Hab gerade kein Foto parat, was ich meine. Kann ich bei Interesse nachliefern.
Bin allerdings nicht so der Fan von großen Anhängern. Ich such dann gerne die ganz kleinen…
Danke für den Tipp! :2205
Morgana hat geschrieben: Do 19. Jan 2023, 20:14 Und ich hatte schon Angst, dass nur ich mit diesem Gedanken durch die Läden ziehe… :lol:
Nöö, Quarty und ich machen das auch :1020
kik und action bieten in der Modeschmuckabteilung auch immer einiges. Ein Großteil des Inhalts meiner Piratenschatztruhen bestehen aus diesen Ketten und Anhängern die diese 1 Euroläden raushauen. Da gibt es auch genug kleine Anhänger die an den Figis nicht zu wuchtig aussehen.
Und mal ehrlich, im Bastelladen zahlt man für diese Kettchen von der Rolle ungefähr das 3-4 Fache.
Ich gehe sehr gerne mit dem 1zu6-Blick durch Läden.
Habe ich auch schon bei meinen 1:9 Jungs gemacht, so ist eine Chain Mail von der Rolle für Ketten das Kettenhemd eines 1:9 Römers geworden, weil mich echten Ringen das wegen dem Mapstab nicht so hin haute. ;)
Zweckentfremdung habe ich als Gen von Opa mitbekommen :mrgreen:
Figurephilia
Beitrag von Figurephilia »
Sehr coole Idee! Danke für den Tipp! :1001
