Bemalung von TBLeague Bodies
AndreAr
Beitrag von AndreAr »
Ich bin auf der Suche nach Tipps zum Bemalen der Bodies. Es geht nicht ums Färben des gesamten Bodies, sondern nur einzelner Stellen – z.B. Brustwarzen und Fingernägeln. Aus den vielen Beiträgen habe ich verstanden, dass am besten mit Acryl und/oder mit Ölpastellkreide gearbeitet wird. Hat jemand eine Idee oder Hinweis? Danke im Voraus! :2104
Re: Bemalung von TBLeague Bodies
Da hast du die wesentliche Info ja bereits…
Acrylfarben auf das „feste Plastik“ (Kopf, Hände, Füße)
Aquarellfarben/Ölpastellkreiden auf den Silikonbody
hier mal ein Beispiel für ne Brustwarze mit einem Aquarellholzstift
manche Leute machen sich da noch runde Schablonen für und betreiben das recht aufwendig (Pigmente von Ölpastellkreiden abreiben und so und mit Pinsel auftragen…) aber so einfach von Hand mit Stift geht es auch. Bleibt dran. Genauer gesagt: es geht auch nicht wieder weg, selbst wenn du es wolltest! Also: mit Bedacht ans Werk!
Aquarellholzstifte können sowohl trocken (wenig Farbabgabe) als auch angefeuchtet (satt Farbe) genutzt werden. Ausprobieren, was du brauchst und wie du zurechtkommst.
Fingernägel kannst du auch mit Nagellack statt Acrylfarben machen. Mit Zahnstocher oder etwas ähnlich feinem auftragen. Mit dem Pinsel des Nagellacks wird das eher nicht funktionieren.
In meinem „Fantasy Universum“ Thread sind ein paar Damen (Yismani und Levina) mit etwas weitergehender Bemalung als Beispiele drin (aber auch einfach Fingernägel).
viewtopic.php?f=14&t=3816
AndreAr
Hallo! Vielen lieben Dank für die Hinweise! Die Technik mit den Aquarellholzstiften kannte ich noch nicht. Ich probiere es aus. Viele Grüße! :1001
Ich habe schon Akrylfarbe für die Brustwarzen benutzt. Das Funktioniert soweit ganz gut. Allerdings zieht es mit der Zeit scheinbar irgendwie ins Silikon ein, so dass es verblasst. Muss man eventuell nach einer Weile wieder nach-malen.
Aquarellholzstifte (nass) habe ich auch schon auf dem Silikon verwendet (war ein Tipp von Illusion). Das funktioniert auch sehr gut und scheint ein bisschen permanenter zu sein.
AndreAr
Hallo zusammen! Habe heute die Bemalung mit Aquarellstiften ausprobiert. Hat m.E. fürs erste Mal prima geklappt. Sorry für den Hintergrund. Viele Grüße! :2103
Hast Du aber echt gut hinbekommen die Strümpfe :2104
Soll der rechte Body für Kiddis sein? Oder einfach nur für kleine Frauen?
