Magnetisches Backdropsystem
Nachdem ich verschiedene Lösungen für Backdrops ausprobiert habe, bin ich auf eine Lösung gekommen, mit der ich Backdrops schnell wechseln kann. Ich verwende zwei Platten in der Größe 60x60 cm, die im rechten Winkel aufgestellt werden. Auf den Platten werden Fotos in der gleichen Größe mit Magneten befestigt. Die Fotos habe ich von unsplash.com oder freepik.com. Schon das Aussuchen der Fotos macht Spass, weil da vor dem geistigen Auge die Szenen entstehen. Nachfolgend einige Beispiele:
Bild1 Bild2
Bild3 Bild4
Bild5 Bild6
Bild7 Bild8
Bild9 Bild10
Bild11 Bild12
Bild13 Bild14
Bild15 Bild16
Bild17 Bild18
Re: Magnetisches Backdropsystem
Whow, geniale Idee!
Danke für's Zeigen!
Super Fotos hast du mal wieder geschossen, der Effekt ist einfach großartig.
Ganz blöde Frage:
Wie kriegst du die Fotos von den verlinkten Seiten dann in die Realität?
Druckst du dir die selber aus, oder wie machst du das?
Ja,t oller Tipp!
Und ich bin auch gespannt wie Du die die Bilder in die Realität bekommst :1023
Tolle Idee, ich hab immer noch die guten alten Wäscheklammern.
Tolle Fotos. :1001
Peewee hat geschrieben: Di 26. Dez 2023, 09:31 Ganz blöde Frage:
Die Frage ist natürlich sehr berechtigt. Ich ziehe mit einem Grafikprogramm das Foto, bzw. einen Fotoausschnitt, auf die Kantenlänge von 60x60 cm. Dazu muss das Foto natürlich eine gute Auflösung haben. Man muss ein bisschen die Dimensionen abschätzen. Eine Backsteinmauer sollte z. B. ca. 40 bis 50 Reihen haben, damit die Größe der Steine im Verhältnis zu den Figuren plausibel ist. Schwierig war z. B. die Ladenfront im ersten Bild. Hier muss man abschätzen, ob die 60 cm Höhe (ungefähr Figurengröße 30 cm mal zwei) zu einer Größe in Realität passt (zweimal so groß wie ein Mensch).
Den Ausdruck mache ich bei posterlia.de. Da kann man die Fotos in beliebiger Postergröße bestellen. 60x60 cm kosten ca. 9 Euro. Die Poster kommen in einer Rolle, sind im Ausdruck hochwertig, schön matt (!) in auf stabilem Papier. Ich bewahre sie in den Rollen nach Themen geordnet auf (Wand innen/außen, Boden innen/außen).
Ein kleines Problem sind die 24 Magnete. Sie müssen so stark sein, dass sie durch das Board wirken. Man muss bei der Lagerung aufpassen. Sie werden wie eine Münzrolle mit Abstandshaltern aus Plastik dazwischen geliefert. Nicht in die Nähe von Festplatten! Dünne Magnete gehen auch sehr leicht kaputt. Sie zerbröseln gerne, wenn man sie fallen lässt.
Ein letztes: Die Fotos mach ich grundsätzlich in etwas Abstand mit 3fach-Zoom. Dan kommt es nicht zu perspektivischen Verzerrungen durch die Nähe.
Vielen Dank für die ausführliche Info!
Posterlia kenne ich noch nicht, muss ich mir gleich mal angucken.
Wollte letztens ein Poster drucken lassen, allerdings größer, weil Landschaft.
Aber das wurde dann so abartig teuer... Mal gucken, ob die bessere Preise haben.
Weiteres Beispiele:
Bild Bild
Bild Bild
Interessante Ideen und tolle Fotos.
Meine Idee zum Befestigen wären Stecknadeln. Als Wand eine Styropurplatte und dann Stecknadeln mit Metalkopf und immer wieder die gleichen Löcher benutzen.
Uuhps, das wird ja immer ausgefallener. Ich komme mir da langsam etwas veraltet vor mit meinen Aussenaufnahmen. Klasse Ergebnisse.
Inge hat geschrieben: Di 26. Dez 2023, 17:44 Interessante Ideen und tolle Fotos.
Funktioniert nicht wirklich. Hab ich gerade gestern genau so getestet. Die Nadeln rutschen aus dem Styrodur raus.
