Schnittmuster selber machen
Ich mache jetzt einen Schnitt für eine Corsage:
Puppe, Schere, altes T-Shirt oder Unterhemd, Stecknadel und Paketklebeband, Kuli :
Dann Püppi in den Stoff einwicklen, so daß der Stoff fest anliegt.
Hinten feststecken und dann Klebeband drum wickeln und schön anmassieren.
Anzeichnen, wo die Nähte verlaufen sollen:
und ausschneiden:
Schnittteile an den Linien ausschneiden und auf Papier nachzeichnen und ausschneiden.
Re: Schnittmuster selber machen
Jetzt noch einen einfachen Rock:
2 konzentische Kreise mit dem Zirkel zeichen und ausschneiden:
Dann den Ring vierteln. Das kleine Kreisviertel muß von der Mitte des Bauches bis zu Mitte der Seite reichen und so 2 mm Luft haben. Dann die Rockweite wählen in dem der große Kreis kleiner geschnitten wird.
Dann die Länge des Rockes festlegen:
Dann beschriften. 2cm oberhalb des Knies, + 3 cm = 1 cm über dem Knie, + x cm knöchellang...
Das ist für einige hier eine schöne Idee, aber bevor ich mich an der Nähmaschine umbringe versuche ich das lieber doch nicht sellbst ;) :D
Vielen Dank!
Ich werde mich mal dran versuchen! (Muss ja auch noch was für den Verschluss getüftelt werden)
:1008 nix für mich :? :lol:
Is doch eher was für die Fachfrau :1024
Ich hab ja letztens auch wieder das Nähen versucht.Allerdings ohne Schnittmuster, ich Nähe meist am Körper .
Die Paketbandtechnik habe ich vorher noch nie gesehen. Wow! Man lernt immer noch dazu.
Jedes Teil 2x zuschneiden und dann nochmal je 2x aus Futterstoff. Überall etwa 3-4 mm Nahtzugabe lassen und hinten gut 1 cm.
Dann zusammennähen. Mit den beiden Mittelteilen anfangen und Vordere Mitte zusammennähen, dann nach und nach die anderen Teile auf jeder Seite annähen. Das gleiche beim Futter. Dann Futter und Oberstoff rechts auf rechts zusammenstecken und nähen. Die Spitzen dann mutig, aber vorsichtig bis zum Nähfaden abschneiden und in der Mitte ebenfalls bis zum Faden einschneiden und auf rechts drehen, ausformen und bügeln.
Den Rock zuschneiden. 4x das Teil und aneinander nähen, dann bügeln. Mittelnaht des Oberteils an die Mittelnaht des Rock stecken dann Rest anstecken und annähen. Futter draufstecken , säumen und mit Blindstich annähen.
Anprobieren und hinten die Knopfleiste säumen, Rock zusammennähen, Drücker oder Haken annähen:
Anziehen:
Rock unten gleichmäßig schneiden und säumen. Fertig
Noch etwas Deko, da es etwas langweilig aussieht. Außerdem kann man mit Deko kleine Unregelmäßigkeiten abdecken.
Super Anleitung!!! :1001 :1027
na,das scheint ja ganz einfach zu sein :1020 :1024 . echt klasse :1001 . ich krieg schon ne kriese beim annähen eines knopfes in 1zu1 :1002
