Eine weitere Schaller
Hallo zusammen,
die letzten Tage habe ich einem Helm gewidmet, der ´deutschen ´Schaller. Warum deutsch ? weil die deutschen Plattner nördlich der Alpen, namentlich in Insbruck, Augsburg, Landshut, Nürnberg eine eigene Formensprache bei Plattenrüstungen entwickelt haben. Ihre Gegenspieler waren die Italiener um Mailand, Brescia , Venedig herum.
Der Helm war typisch um etwa 1460 - 1500 grob, und sehr beliebt da relativ gut zu bauen und er ließ dem Träger auch einiges an Bewegungsfreiheit.
Mein kleiner hat mich etwa 8 Stunden gekostet, diesmal habe ich aber die Hammerzeit stark verkürzen können.
Ich habe mir eine 6 tonnen Werkstattpresse geleistet ( Ebay , 120 Euro) also wohlgemerkt der max. Druck , nicht ihr Gewicht :D :D :D :D , dann hat mir ein befreundeter Schlosser eine Tiefziehvorrichtung für Bleche von 0,5 mm Stärke gebaut, und dann begann der Leidensweg des alten T.
Etwa zwei Wochen lang habe ich jeden Abend ein oder mehrere Bleche von 0,5 mm Dicke durch die Presse gejagt, und wie ist es allen ergangen ? alle gerissen, nein, besser förmlich geplatzt mit fröhlichen Knall. :3008 :3008 :3008 :3002 :3002 :3002
Ich habe anderes Blech genommen, ein DC04 aber kaltgewalzt, daher noch mit Restspannung, also erst mal gut durchbraten bei 800 ° C, und erst dann zerlegen :3004 :3004
Am Schluss dann des Rätsels Lösung, ein bisschen tiefziehen, dann wieder alle Falten raushämmern, dann wieder tiefziehen usw. Klingt bescheiden , ist es auch, aber immer noch besser als 10 Stunden auf ein kleines Stück hauen nur damit aus dem geraden Blech ein kleiner Becher wird, der wird dann noch ein paar Stunden weiter´behandelt´. :3003 :3003 :3003
Irgendwann fängt das ganze dann an eine sinnvolle Form zu ergeben und der Schöpfer sieht Lichtstreifen am Horizont. Dann ein paar Stündchen schleifen und polieren, anpassen, nieten , bohren, fräsen und manchmal kommt dann ein Helm bei raus.
Genug geschimpft, hier die Bilder, auf Basis einer PopToys Ritterin mit hübschem Antlitz.
Die Nieten um den Helm sichern innen das Helmfutter, Z. B.Schafwolle oder Pferdehaar in Leinengepackt und stepartig vernäht , verhindert das Verrutschen des Futterinnenmaterials
Hier ist der sogenannte ´Bart´nach oben geschlossen, der Träger ist besser geschützt , bekommt aber schlechter Luft und kann z.B. nichts trinken
Der ´Bart ´ ist nach unten geöffnet, schlechterer Schutz bessere Luftzufuhr etc
das ´halbe ´ Visier, die Oberkante Visier und die Unterkante des Helmausschnitts bilden den Sehschlitz.
Der ´Bart ´, nein nicht der Damenbart, hier ohne Helm, wird oft durch Bolzen o.ä. auf dem Brustpanzer befestigt, bleibt aber immer abnehmbar, meiner hier ist durch drei kleine Stehbolzen (Nägelchen 1mm Messing eingelötet) gesichert
Ein Gesamtbild
Re: Eine weitere Schaller
Wenn mich jemand sucht: ich bin im Keller. Weinen.
Was für eine Arbeit!!!! :1005
Was für eine Arbeit ...
Klasse geworden, Hut ab :1001
Danke den Damen, ich wiederhole mich, aber ich bin froh das jemand kommentiert , ich tue es zu wenig, kleiner Narziss :1006 :1006
lordnelson
Beitrag von lordnelson »
Da hat doch gerade die alte Heide Witzka geklingelt...was für eine Arbeit...sieht sehr gut aus...
Randam Hajile
Beitrag von Randam Hajile »
Super Arbeit! Da kann ich nur staunen, welche handwerkliche Praezision Du hier an den Tag legst. :2211
Echt genial diese Rüstungen.. Was ich mit Stoff macht er mit Metall.... :2104 :2104
Hammergeil!!! :1005 :1005 :1005 :1005
Ich geh mal zu Peewee...weinen im Keller.
Unfassbar! Ich bewundere deine Kunstfertigkeit und deine Beharrlichkeit! :1005
Auf dem ersten Foto kommen auch die Details der gesamten Rüstung noch mal sehr gut zur Geltung.
Allesamt vortreffliche kleine Meisterwerke.
Ich hoffe, sie finden nicht nur hier Anklang und du präsentierst sie auch anderswo vor kundigem, begeisterungsfähigem Publikum.
Ich kenne das, man gibt sich unglaublich viel Mühe und dann kommen ein paar Kommentare. Ich bin auch bei einer aufwändigen Aktion schon wieder kurz davor zusagen, lohnt sich überhaupt nicht. Entweder ist wirklich kein Interesse vorhanden oder es fehlt der Wille zu schreiben … Anerkennung oder Wertschätzung lässt sich halt eben nur über Kommentare erkennen.
tomste hat geschrieben: Di 1. Feb 2022, 23:05 Danke den Damen, ich wiederhole mich, aber ich bin froh das jemand kommentiert , ich tue es zu wenig, kleiner Narziss :1006 :1006
Wer das nicht kommentiert, hat das Scharfott verdient!
Meine Fresse, ich würde dir zu gerne mal bei der Arbeit über die Schulter gucken.
Da kommt man sich mit Worbla und Co echt verdammt stümperhaft vor!
Ganz, ganz große Kunst!
Junito hat geschrieben: Mi 2. Feb 2022, 06:19 Hammergeil!!! :1005 :1005 :1005 :1005
Da, nimm einen Keks... Hilft nicht wirklich, aber egal...
